interesejos?
| themarchello | Datums: Sestdiena, 07.04.2012, 15:09:26 | Ziņojums # 16 |
| Quote (Delux) themarchello, Kāpēc man liekās, ka 4pakāpei ir tikai OBD1
Es jau taa arii raxtiju.. Teicu ka vajag arii porvodku un OBD2 kompi ko paaa ar motoru.. citaadi neies!!
Quote (themarchello) Tev jāmeklē tieši H22A, tie kurus šis čalis tirgo (vinju pazīstu) ir H22A5. Tas ir Eiropas variants ar 185hp. H22A ir JDM motors (japāņu tirgum) ar 200hp. cena sākot no 700ls, parasti... ja esi njeemeejs.. varam sameklēt motoru!
+ motoram klaat Tev jaameklee arii OBD2 provodka un ECU (kompis) no H22A. Darba ar provodku buus padaudz.. vai arii meegjini nopirkt OBD1/OBD2 pāreju eBay.. Neesmu gan dziivee nevienu redzeejis, kam ir izdevies shaadi sasleegt provodku... bet var mēģināt..
ja par Turboprojektu.. bez 1000ls nekas jeedziigs nesanaaks!!!
| Delux | Datums: Sestdiena, 07.04.2012, 18:36:24 | Ziņojums # 17 |
| themarchello, Pēc tava rakstītā var saprast, ka jebkurā gadījumā vajadzīgs pārveidotājs. Karoč bez pārpratumiem H22 dzinējs no 4 paaudzes tas vai japānis vai hoķ kanādietis tas būs OBD1, bet jebkurš (laikam) no 5 paaudzes prasīs pārveidotāju (ja tas maz ir iespējams).
| themarchello | Datums: Sestdiena, 07.04.2012, 21:49:01 | Ziņojums # 18 |
| Quote (Delux) themarchello, Pēc tava rakstītā var saprast, ka jebkurā gadījumā vajadzīgs pārveidotājs. Karoč bez pārpratumiem H22 dzinējs no 4 paaudzes tas vai japānis vai hoķ kanādietis tas būs OBD1, bet jebkurš (laikam) no 5 paaudzes prasīs pārveidotāju (ja tas maz ir iespējams).
Vajadziigs vai nu paarveidotaajs (lai izmantotu esosho 4gen ECU). Bet ja visa provodka un ECU no 5gen H22, tad jau viss buus uz OBD2. varu briidinaat, ka Jebkuraa gadiijumaa elektrikjim buus jaaparokas pa sheemaam...
| edy333 | Datums: Sestdiena, 07.04.2012, 23:34:06 | Ziņojums # 19 |
| vajag obd1 p28 EcU vai ja nemaldos p13 nāk 4genam h22a. Un tam jau var pievienot to pašu kaut F20A4 motora provotku, jāpievelk daži vadi klāt. Dzīvs piemērs ir arturs 001 topic. Tik tur bij angļu obd1 kit.
| Janchux | Datums: Svētdiena, 08.04.2012, 01:13:29 | Ziņojums # 20 |
Ziņojumu skaits: 42
| Rekur čalis tirgo visu ko Tev vajag: http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php?f=30&t=25310
Tev vajag motoru ar visiem dačikiem, ieplūdes un izplūdes kolektoriem)+kārbu, kompi, bremzes (jo H22A nāk lielākas bremzes). Tev tagad mašīnā ir OBD1 kompis. Komplektā ko tirgo arī tāds ir. Lai viss darbotos, Tev vajadzēs pievilkt pāris vadus.
Tieši šobrīd es izveicu šādu darbību, kur IV Preludei F20A4 (2.0) motora vietā lieku H22A (2.2 VTEC) motoru ar P13 kompi. Pēc pieredzes saku ka pravodka no F20A4 motora tā īsti neder, jo līdz sadalītājam ir pa īsu un tā pat ir jāpievelk pāris vadi, tādēļ ar lodāmuru būs jāpadarbojas tā vai tā.
H22A
| themarchello | Datums: Svētdiena, 08.04.2012, 17:10:35 | Ziņojums # 21 |
| rekādu es atradu...
http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php?f=30&t=25091
varbuut vēl aktuāli!!
| Mau5 | Datums: Svētdiena, 08.04.2012, 21:56:30 | Ziņojums # 22 |
| nesaprotu priekš kam pirkt 2.0 un tad kaut ko likt iekšā ?
| themarchello | Datums: Svētdiena, 08.04.2012, 22:15:09 | Ziņojums # 23 |
| DOC, tpc ka jau ar kko iekshaa NEPAARDODAS!!! 2.2VETC vispaar tgd deficiits!!!
| Mau5 | Datums: Svētdiena, 08.04.2012, 22:29:19 | Ziņojums # 24 |
| themarchello, nez , es personīgi neredzu tam jēgu , ja lielāka jauda apstāties arī vajadzēs tātad + uzlabota bremžu sistēma kas arī nebūs lēti , piekare utt
| edy333 | Datums: Pirmdiena, 09.04.2012, 00:14:16 | Ziņojums # 25 |
| Piekarē nekas tur dramatiski dārgāks nav.
Tu jau vari salikt vājprātīgo bremžu kitu... bet ko tas dos, ja vissezonas riepām braukās?
Plus vēl ķīniešu lētās brmžu uzlikas, kuras deldē disku nevis pašas dilst?
185 zirgi nav nemaz tik liela jauda. vajag tomēr ar galvu domāt kādreiz, nevis pilsētā pirms sarkanās gaismas luksaforā stampāt pedāli līdz grīdai un tad dot pa ķīļiem.
Vēl pajautā vai nevajag arī konisko uzlikt un noglušīt EGR un noņemt balansiera siksnu.
H22 nav deficīts. tiem kam jau viņi ir tie ir uzlikuši kosmosa cenu pa kura kitu jau var nopirkt normālu braucamu auto un nedomāt kā uzlikt lielākus bremžu diskus, tiem aŗī stāvēs
mazdas.lv h22a pārdeva pa 190 ls kkādiem puišiem no krievijas, jo Latvijā nezkāpēc nevienam neinteresēja, paskaidrojat man to
| sparky | Datums: Pirmdiena, 09.04.2012, 00:48:30 | Ziņojums # 26 |
| nu man 193 paliek pa isu
| themarchello | Datums: Pirmdiena, 09.04.2012, 00:54:43 | Ziņojums # 27 |
| Quote (edy333) H22 nav deficīts. tiem kam jau viņi ir tie ir uzlikuši kosmosa cenu pa kura kitu jau var nopirkt normālu braucamu auto un nedomāt kā uzlikt lielākus bremžu diskus, tiem aŗī stāvēs
es domaaju nevis par motoru kaa taadu, bet Preludes ar taadu motoru jau uzreiz.. bez Swaposhans...
| ainars163 | Datums: Piektdiena, 09.08.2013, 13:06:33 | Ziņojums # 28 |
| sveiki gribeju pajauata vai kadam nav weber carberators kas der 3gen 2.0ex motoram
| Einārs | Datums: Otrdiena, 13.08.2013, 21:17:35 | Ziņojums # 29 |
Ziņojumu skaits: 17
| man ir orģinālie karborātori kas nāca 3gen ex motoram ar visiem sūdiem kas nāk apkārt. ja kas zvani 26730711
ptica
