F20A4 утечка масла
| RZ92A2 | Datums: Trešdiena, 05.06.2013, 00:23:03 | Ziņojums # 1 |
Ziņojumu skaits: 35
| Доброго времени суток! Такая ситуация, между впускным коллектором и масляным фильтром в блок входит трубка и с того места сопливит масло и в итоге это всё капает на глушак., ездить стремно да и в любом случае надо что-то делать. Кто сталкивался?, что это за трубка, и как лечится?
Япы лучше!
| _TakeR_ | Datums: Trešdiena, 05.06.2013, 21:00:58 | Ziņojums # 2 |
| RZ92A2, перед этим не нажимал педаль в пол? или может после зимы или двигатель плохо прогрел и педаль в пол? или просто резко разогннался, не было такого? Дым не валил из под капота? и выхлопные газы с маслом?
| snobs | Datums: Trešdiena, 05.06.2013, 22:18:33 | Ziņojums # 3 |
| Baigi grūti saprast kas tā par trubku, meiģini izsekot no kurienes tā trubka iziet ārā, tad būs skaidrāka bilde un varēs meiģināt noteikt kas tā tāda vispār ir. Tad vel jautājums, kāpēc domā ka tas kas tek ir eļļa? Zinu ka zem ieplūdes, blokā iet iekšā trubas no dzesešanas sistēmas/udens pumpja, antifrīzs nepazūd? Ja pazūd varētu arī būt tas pie vainas. Lai nu kā, jamaina tā trubka ir, pašu trubku nebūs grūti atrast veikalos, tākā domāju ka skāde nav liela. Pats lieku uz to ka tas būs saistīts ar dzesešanas sistemu, jo ja trubka ir no gumijas/silikona tad eļļu pa tādām trubkām nelaiž, neizturētu trubkas
| RZ92A2 | Datums: Trešdiena, 05.06.2013, 23:44:51 | Ziņojums # 4 |
Ziņojumu skaits: 35
| полистал форумы и мануал., это датчик давления масла., это у них болезнь, так как внутри мембрана. Pievienots (05.06.2013, 22:42:19) --------------------------------------------- snobs, не трудно отличить антифриз от масла)) и да., внутри трубки не масло а провода. Pievienots (05.06.2013, 22:44:51) ---------------------------------------------
Quote (_TakeR_) Дым не валил из под капота? и выхлопные газы с маслом? ситуация такая, недели 3 назад обнаружил подтеки., потом как-то потошнил в пробке и по приезду домой заметил дымок из-под капота и запах масла., так как капало на глушак. а непосредственно из самого глушака не каптит..
Япы лучше!
| _TakeR_ | Datums: Ceturtdiena, 06.06.2013, 10:15:22 | Ziņojums # 5 |
| Quote (RZ92A2) по приезду домой заметил дымок из-под капота и запах масла.
RZ92A2, с 70% заверяю тебе, что у тебя развалилась головка двигателя. Ради интереса (ни чего страшного не будет), заведи мотор, прогрей двигатель и помучай его (погазуй), пока дым не повалит, если повалит дымок, беленький (масленный), то у тебя движок "взорвался", ни чего страшного в этом нету, стоит это относительно не дорого, 40-60 лат, заварить головку. Если есть кто сделает за прибллизительную цену- то делай. Если что, дам тебе телефон сервиса очень хорошего и культурного, они в своё время мне Форд заваривали, после этого я газовал до красой черты и не намёка на утечку не было.
| snobs | Datums: Ceturtdiena, 06.06.2013, 16:49:15 | Ziņojums # 6 |
| ak dievs, _TakeR_, beidz nest hu... viņš taķš jau uzrakstija kas par vainu, to eļļas spiediena datčiku vienk. jaliek uz termoizturīgās blīves(smērējamās), jo viņām tā ir slimība un nav nekdādas blīves jau no rūpnīcas Remonta izmaksas = 5ls tik cik tās karstumizturīgais silikons maksā un paliks pāri vel 15reizēm.....
| RZ92A2 | Datums: Sestdiena, 08.06.2013, 11:34:00 | Ziņojums # 7 |
Ziņojumu skaits: 35
| Да уж., про голову ты чутка загнул.. Ездил к мужикам avtoservis.lv поменяли масло, датчик и фильтр., цена вопроса 30лс. Ничего не течет, давольный как бегемот  Pievienots (08.06.2013, 10:34:00) --------------------------------------------- цена датчика 5 лс фильтр тоже 5
Япы лучше!
