spiediens darba cilindrā
| urbietorbi | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 17:06:21 | Ziņojums # 1 |
Ziņojumu skaits: 20
| Happy NY visiem luderiem!
Gribas novērst pirmo no atklātajiem 4iem sīkumiem.. (noteikti piekritīsiet, ka 18 gadus jaunai ludei tas ir nekas )
Sajūga darba cilindrā uzkrājas spiediens, pedālis paliek arvien cietāks, saķere pārvietojas pie praktiski atlaista pedāļa, līdz sāk slīdēt sajūgs pat pie atlaista pedāļa. Atgaisošanas skrūvi palaiž vāļā, pat dzird kā darba cilindrs atgriežas vietā. Pedālis paliek mīksts, saķere agri, tuvu grīdai, viss cool. Laika gaitā sākam lēnām no jauna, pedālis arvien cietāks, utt. Pēc 100km atkal atgaisojam.
Mainīts tomāts uz manuālu, izspiedēja cilindrs un darba cilindrs pārbaudīti, ir kārtībā. Aizdomās turamie -
trubiņa starp abiem cilindriem biki palocīta, pamocīta, varbūt kādā vietā varētu būt viegli aizspiedusies;
trubai pa vidu ir kkāda hujācija, kuras parasti tur itkā nav (?)... tāds maziņš bloks, kurā ieet trubiņa, iziet rubiņa. Funkcija nav skaidra, iespējams ir uzstādīta pretēji;
kārtīgi jāatgaiso pa jaunam sajūgs.
Ir idejas?
Galvenais pārvarēt vēlmi bremzēt un tā vietā dot grīdā!
| kristaqs | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 18:11:00 | Ziņojums # 2 |
| urbietorbi, izspiezot kaut kas nenak atpakal vai nelaiz, ja jau esi skruvejis vala un skatijies, kas ieksa, varbut kaut ko ne ta kopa saskruvejis.... es 5gen no 4gena liku karbu, karbai atskiras viena skruve pasa lejas, 5gen vinas tur nebija, bet visas parejas sakrita, un kur karbai naca cilindrs pienaca trisas trubas, a 5gen man tikai viena bija, tas divas aizliku cieti, neko neskruveju vala vienkarsi liku virsu un braucu, neeksperimenteju vai cilindrits strada vai ne
| urbietorbi | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 18:16:47 | Ziņojums # 3 |
Ziņojumu skaits: 20
| Pats skrūvējis neko nesmu, tikai mutiska vēsture. Auto pie manis dažas dienas..
| urbietorbi | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 19:02:04 | Ziņojums # 4 |
Ziņojumu skaits: 20
| Atradu to hujāciju bildēs.. Laikam Clutch Damper, cik saprotu.. Ir viņam tur jābūt? Pievienots (02.01.2015, 18:02:04) --------------------------------------------- Monologs
Kāds ir šitā darījis?
Many people have actually ran fine for quite awhile without using the dampener of which I am included. How we do have done this is the second and I think much easier solution and possibly much cheaper. Order a 8 ft -3an stainless steel line with one end a 10mm screw fitting and one 12mm screw fitting. The 12mm will be on the master cylinder side and 10mm for the slave. 8 ft will have plenty of slack also for you route whichever way you please. Go ahead and screw in the line to the master cylinder. It's actually easier if you already have it attached when you put the master cylinder in the first time.
5 gen gearbox swap
| kristaqs | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 19:17:31 | Ziņojums # 5 |
| urbietorbi, iesmereja tev!!!
| urbietorbi | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 20:15:18 | Ziņojums # 6 |
Ziņojumu skaits: 20
| Es gan tā nedomāju Aizmugurējās arkas, atpakaļgaitas gaismas, sajūgs un kruīzs nestrādā, nav pievienots.. No visa pārējā tehniskā viedokļa viss ir pat ļoti cool. Rūsas maz, piekare uz 100%, jauns sajūga komplekts, vtecs kiko tā ka sāk brutāli griezt riteņus rinķī, motors kluss un gluds, 4ws rukā, salons patīkams.. Kopumā DieViNu to aparātu! Pa lielam manuāla swaps nav kārtīgi pabeigts, thats it! Paldies iepriekšējam saimniekam!  Pievienots (02.01.2015, 19:15:18) --------------------------------------------- Clutch line upgrade
Naisss...
Latvijā kkā neatrodu.. Maybe kāds zin, kur var dabūt vai pasūtīt izgatavot?
| Bigal | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 20:24:03 | Ziņojums # 7 |
| Ebay
| kristaqs | Datums: Piektdiena, 02.01.2015, 21:30:22 | Ziņojums # 8 |
| ja griezas kartigi, izspiez sajugu divreiz un prieki beidzas!
| urbietorbi | Datums: Sestdiena, 03.01.2015, 00:48:34 | Ziņojums # 9 |
Ziņojumu skaits: 20
| kristaqs, pēc tavas loģikas sanāk tā - clutch damper nosprādzis, autiņu var izmest  Pievienots (02.01.2015, 23:48:34) --------------------------------------------- Atbildei jābūt šeit.
| kristaqs | Datums: Sestdiena, 03.01.2015, 03:29:02 | Ziņojums # 10 |
| urbietorbi, ne, ta jau gluzi nav, bet braukt ar tadu ar isti nesanak cerams, kad pa leto dabuji preludi, jo izklausas, kad bus padargi atrast vainu!
| Girts87 | Datums: Sestdiena, 03.01.2015, 07:46:20 | Ziņojums # 11 |
Ziņojumu skaits: 14
| urbietorbi,domaaju ka saac ar vienkaarshaako,nomaini vai iztaisno to trubinju,jo ja elja netiks atpakalj tad cilindraa paliks spiediens! Pie reizes nonjem gumijas trubinju un paput cauri abos virzienos,iespeejams ka tur taa vaina! Kkas liidziigs pasham bija,tik ar bremzeem,spruuda suports,noccakareejos,neko nevareeju atrast,tad viens ieteica lai paskatos gumijas trubinju un vaina rokaa,uz vienu pusi elja tiek,bet atpakalj nee!
| urbietorbi | Datums: Sestdiena, 03.01.2015, 22:54:02 | Ziņojums # 12 |
Ziņojumu skaits: 20
| Aaaand... The magic is working!
Salasījos cik gadus ar šito cilvēki nav krāmējušies, cik naudas izgāzuši, visu sajūgu pārlasījuši un nekā! Vienkārši pieregulēt sajūga pedāli lai gājiens ir 19cm (iepriekš 11 cm) un master cilindra stienis staigātu divtik vairāk.. Varbūt vēl drusku zemāk prasās saķere būs vēl mazliet jāpiegriež, bet vairs nekādas atgaisošanas!!
Ziņojumu laboja urbietorbi - Sestdiena, 03.01.2015, 22:57:24 |
