Problēma ar ABS
Delux | Datums: Pirmdiena, 07.11.2011, 18:53:16 | Ziņojums # 1 |
| Varbūt kādam tā ir bijis un varbūt kāds var palīdzēt ar labu padomu.
Lieta sekojoša: Kamēr auto nav uzsilis un ir uzsākta kustība no priekšējā paneļa labā stūra nāk skaņa (grūti aprakstīt patiesībā... tarkšķēšana, itkā nenormāli paātrināti ietu mehāniskais pulkstenis, kaut kā tā) un vienlaicīgi bremzējot raustās pedālis.
Bremžu šķidruma līmenis visās tvertnēs ir ok. nobremzēt labi var. Panelī ABS lampiņa ir izņemta.
Doma bija vēl izņemt ABS releju zem pārsega, bet neesmu pamēģinājis. Bet jebkurā gadījumā tas neko vairāk nedotu kā vien apstiprinājumu, ka tas ir ABS sistēmā.
Pagaidām lielākās aizdomas krīt uz sūkni.
Tumsa | Datums: Pirmdiena, 07.11.2011, 19:19:45 | Ziņojums # 2 |
| Tev nav mainīta granāta nesen? Tā var būt granātas ABS zobu neatbalstība ar ABS devēju. Pievienots (07.11.2011, 18:19:45) --------------------------------------------- Salīdzini Abās pusēs grānātām ABS zobus.
sparky | Datums: Pirmdiena, 07.11.2011, 21:39:45 | Ziņojums # 3 |
| nu tad granataj jabut ielakaj vaj mazakaj.
Tumsa | Datums: Pirmdiena, 07.11.2011, 21:51:52 | Ziņojums # 4 |
| Quote (sparky) nu tad granataj jabut ielakaj vaj mazakaj. nē. granāta tieši tāda pati var būt.. viss ir "zobos" Probei bija drošinātājs lielais 60A, izņemot atslēdz ABS kā tādu, prelūdei noteikti arī tādam ir jābūt.. Galvenais lai drošinātājs nebūtu vēl kam papildus.. Un kompis nesāktu mest brīnumus. A sūknis pričom tur?
Ziņojumu laboja Tumsa - Pirmdiena, 07.11.2011, 22:13:36 |
haribo_lacic | Datums: Pirmdiena, 07.11.2011, 23:22:14 | Ziņojums # 5 |
| Būtu Tev lampina varētu nolasīt kļūdas,tad ,iespejams,saprastu kur konkrēti vainu meklēt Tumsa, protasms,ari lūdem ir ABS drosinātajs 50A. Izņem drosinātajuun gāz bez ABS,kā es
edy333 | Datums: Otrdiena, 08.11.2011, 00:04:20 | Ziņojums # 6 |
| tak tas relejs tirkšķinas arī pilnīgi normālai ludei. man tāds prikols bija pa ledu braucot... vai pa slapju asfaltu.. vai arī kad riepu izmēri dažādi bij.. tarkšķēja vienā laidā, bet viss bija ok, un strādāja labi
Delux | Datums: Otrdiena, 08.11.2011, 10:30:45 | Ziņojums # 7 |
| Tumsa, Nesen mainīta točna nav, bet pārbaudīt zobus par skādi nenāks jebkurā gadījumā Es tik domāju, ja vainīgi būtu zobi, tad viņam vajadzētu visu laiku grabēt.
haribo_lacic, Paneli biju atskrūvējis, lai paskatītos vai ir visas lampas un vai kāda nav izdegusi. ABS un stāvbremze bija vispār izņemtas un protams likumsakarīgi kad viss ir saskrūvēts atpakaļ ienāk prātā doma, ka vajadzēja samainīt lampiņu no kādas mazāk svarīgas vietas..
Tu izņēmi releju zem vāka un nekas neņaud/nepīkst, ka kaut kas pietrūkst? Nebūtu arī pretenzijas dragāt bez ABS
edy333, Nu jā strādā labi, bet nepatīkami tāpat, ka kkas skan, kam teorētiski nevajadzētu skanēt, tāpēc gribās pabakstīt lai klusē
Tumsa | Datums: Otrdiena, 08.11.2011, 10:34:46 | Ziņojums # 8 |
| Quote (Delux) Tumsa, Nesen mainīta točna nav, bet pārbaudīt zobus par skādi nenāks jebkurā gadījumā Nope... tur jau tā lieta... Viņi grab kādu laiku 100-200m (vismaz man tā probei bija) Kamēr kompis pats saprot, ka kaut kas nav lāgā.. un atslēdz to figņu.. (ABS bloku) Pievienots (08.11.2011, 09:34:46) --------------------------------------------- Atceros biaj diezgan interesanta braukšana.. Ja kaaut kur bija jāskrien.. uhh...
haribo_lacic | Datums: Otrdiena, 08.11.2011, 13:10:17 | Ziņojums # 9 |
| Delux, vnk izņēmu lielo drosinatāju un ar to visi ABS sastiitie uzdevumi atslēdzas. Brauc ka ar autinu bez ABS
Delux | Datums: Otrdiena, 08.11.2011, 14:05:38 | Ziņojums # 10 |
| Tiko kā būs kāds brīvāks brīdis aizbraukt uz garāžu, tā paskatīšos... Ja neiespīdēs gaisma šajā lietā, tad atvienošu visu uzparikti
Paldies visiem!
