Help
PyCaK | Datums: Svētdiena, 26.09.2010, 13:33:30 | Ziņojums # 1 |
| Беда следующая. Во время езды машина бывает заглохнет и заводится через минуты 3, не раньше. Бывает обороты падают до 200. Бывает если поездиишь, заглушишь,потом снова заводишь- заводится и глохнет. Заметил что, когда включаешь зажигание есть 2щелчка( реле бензонасоса?), вот когда не заводится, то нету этих щелчков или только один. Подъезжал к знакомым в сервис, так там как назло и заводится и не глохнет. Где и что искать ? Может ппробовать реле поменять?
haribo_lacic | Datums: Svētdiena, 26.09.2010, 14:18:24 | Ziņojums # 2 |
| poprobuj pomennjatj glavnoje relje! goditsa i ot drugih honda
Meriks | Datums: Svētdiena, 26.09.2010, 22:45:57 | Ziņojums # 3 |
| neko nesaprotu !
themarchello | Datums: Pirmdiena, 27.09.2010, 00:49:41 | Ziņojums # 4 |
| Quote (Meriks) neko nesaprotu ! Google Translate: "Problēmas ir šādi. Laikā auto gaita ir inerta, un izpaužas caur apmēram 3 minūtes, ne ātrāk. Dažreiz ātrums samazinās līdz 200. Dažreiz, ja vilciens, izslēdziet, tad atkal transportlīdzeklis sāk un stendos. Pamanīju, ka tad, kad jūs pagrieziet aizdedzes 2schelchka (degvielas sūkņa releja?), Tas ir, kad jums nav sākt, jums nav klikšķiem vai tikai vienu. Tuvojas draugiem pakalpojumu, tāpēc ir tik slikti luck, un sāk un nav kurls. Kur un ko meklēt? Var pprobovat relejs mainīt?" lai nu kas, bet izklausaas pa rubli!! :D
haribo_lacic | Datums: Pirmdiena, 27.09.2010, 14:41:06 | Ziņojums # 5 |
| Quote (themarchello) "Problēmas ir šādi. Laikā auto gaita ir inerta, un izpaužas caur apmēram 3 minūtes, ne ātrāk. Dažreiz ātrums samazinās līdz 200. Dažreiz, ja vilciens, izslēdziet, tad atkal transportlīdzeklis sāk un stendos. Pamanīju, ka tad, kad jūs pagrieziet aizdedzes 2schelchka (degvielas sūkņa releja?), Tas ir, kad jums nav sākt, jums nav klikšķiem vai tikai vienu. Tuvojas draugiem pakalpojumu, tāpēc ir tik slikti luck, un sāk un nav kurls. Kur un ko meklēt? Var pprobovat relejs mainīt?" lai nu kas, bet izklausaas pa rubli!! gar zemi
edy333 | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 09:59:56 | Ziņojums # 6 |
| nu es sapratu, ka cilveeks sad un tad ludi nevar pielaist.... nu te nu tieshaam smird peec releja, bet vspirms kljuudas jaapalasa...
PyCaK | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 10:56:55 | Ziņojums # 7 |
| Quote (edy333) bet vspirms kljuudas jaapalasa... kadas kludas ?
JXL | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 12:07:10 | Ziņojums # 8 |
| Quote (PyCaK) Quote (edy333) bet vspirms kljuudas jaapalasa... kadas kludas ? check engine lights kodi. zini kast tas ir? Pievienots (28.09.2010, 12:07:10) --------------------------------------------- check this: http://www.preludeonline.com/f88/write-up-getting-4g-preludes-cel-code-131369/
ONKYO | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 12:17:14 | Ziņojums # 9 |
| Pesec, kur Jūs visi esat izrāvuši, ka viņam deg Check engine lampiņa un ir jānolasa kļuda
JXL | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 12:25:15 | Ziņojums # 10 |
| Quote (ONKYO) Pesec, kur Jūs visi esat izrāvuši, ka viņam deg Check engine lampiņa un ir jānolasa kļuda bangin Neviens jau nesaka ka vaina ir tieshi tajaa...bet ar to jau sakas jebkura diagnostika....vienkarshakais un atrakais variants.ja nedeg,tad ari domas ko citu
PyCaK | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 14:30:59 | Ziņojums # 11 |
| а кто может сказать по точнее куда скрепку или провд пихать именно ? а то я не догнал Pievienots (28.09.2010, 14:30:59) --------------------------------------------- уже нашёл буду пробовать
Ziņojumu laboja PyCaK - Otrdiena, 28.09.2010, 14:14:00 |
JXL | Datums: Otrdiena, 28.09.2010, 19:47:03 | Ziņojums # 12 |
| если штекер нашел,то всего лишь замкни оба провода,которые к нему подходят
PyCaK | Datums: Piektdiena, 19.11.2010, 20:10:54 | Ziņojums # 13 |
Ziņojumu skaits: 5
| Возращаюсь к проблеме и поиску её решения. Заметил, что когда езжу не включая тёплый воздух, машинка почти идеально работает, а как только врубаю тёплый воздух, то понеслась по новой. Летом машина после того, как стояла на солнце - было тоже самое. Main relay поменял и итог тот же самый. Интересно то, что когда купил машину всё было хорошо. Потом появилась вещь,, на которую не обратил внимания - при поворачивании ключа на 1 ( и больше) оборот загораются габариты. Имеет ли это отношение ?
www.skystreets.lv
edy333 | Datums: Sestdiena, 20.11.2010, 17:22:43 | Ziņojums # 14 |
| stulbi, ka pusi no rakstiitaa nesaprotu...luudzu iztulkojiet kaads..?
