Degvielas lampiņa.
| Sammuner | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 16:15:53 | Ziņojums # 1 |
| V ludei ir degvielas lampiņa?
http://bststyle.tumblr.com/
| themarchello | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 16:53:57 | Ziņojums # 2 |
| Quote (Sammuner) ludei ir degvielas lampiņa? IR IR.. ja nedeg, tad aiz spidoetra vajag nomainiit.. man paariitis rezerves spuldziishu ir.. ja esi rajonaa, vari pieripot..
| Sammuner | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 18:19:31 | Ziņojums # 3 |
| kad viņai vajadzētu iedegties? speciāli nepildījos, rādītājs jau rādija zem E, bet lampiņa nedega. nomainīt ir sarežģīti?
| themarchello | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 18:36:30 | Ziņojums # 4 |
| Quote (themarchello) kad viņai vajadzētu iedegties? speciāli nepildījos, rādītājs jau rādija zem E, bet lampiņa nedega. nomainīt ir sarežģīti? parasti ap 5-7l liidz tukshau baakai.. Noaminiit nav sarežģīti, bet spidometrs ārā jāņem...
| ferocious | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 20:52:08 | Ziņojums # 5 |
| ja ja, tada pati probleema! Maari, kaa vini izskataas?
| haribo_lacic | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 22:00:13 | Ziņojums # 6 |
| btw man ši lampiņa,pateicoties mūsu 'dārgajai' valstij, ir nakošā kaitinošākā aiz 'check engine'lampiņas
| edy333 | Datums: Ceturtdiena, 17.02.2011, 23:07:43 | Ziņojums # 7 |
| es nez kāpēc tiem kam viņa nedeg...tiem tik ļoti vajag lai deg? vai arī civicisti kam panelii orģināli nemaz viņa nenāk, tie parasti lauž galvu un mēģina to iedabūt savā autiņā? bet priekš kam? principā tiklīdz tā lampiņa iedegas tas ir signāls, ka sūknis maksā dārgi-pielej benzīnu... priekš kam jums viņu vajag? man viņa deg jau pie 2 svītriņām un tas ir tik kaitinoši ņemot vērā, ka braucu uz gāzes... reāli jāvadā lieks svars līdz lai tikai nedegtu lampiņa..:D labprāt viņu izbombītu tāpat kā check. bet Vgen īpašnieki? esat kādreiz mēģinājuši izbraukt bāku pilnīgi tukšu, nu tā, ka autiņš apstājas pilnībā, lai varētu teikt, ka nedeg!??! jums tas dačiks ir jau defaultā uztaisīts, lai jūsu dārgie benzīna sūkņi neizjustu benzīna trūkumu.. tas tā ir visiem jauniem autiņiem... rāda, ka psc tūlīt pēc pāris metriem apstāsies... bet patiesībā tas ir drošības apsvērumu dēļ... ir jautājumi vēl? un kā gan viņa nez var izdegt? tikai un vienīgi tādam cilvēkam kurš nopērk preludi pa pēdējiem santīmiem un benzīnu arī lej pa 2 ls reizi nedēļā...tās manas domas...
| marcipaans9 | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 17:34:14 | Ziņojums # 8 |
Ziņojumu skaits: 31
| Tā lampiņa ir vajadzīga - tieši ši iemesla dēļ - lai nebūtu jāizbrauc tukša bāka, lai zinātu kad beidzas benzīns. Lampiņa parāda, ka vajadzētu ielieties, lai neapstātos, viņa tur nav tikai tāpēc lai papildus k.kas varētu spīdēt panelī.
| ferocious | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 18:42:53 | Ziņojums # 9 |
| sodien izseekoju to paneli, dabuuju lampinu araa. parbaudiiju - spiid, bet nedeg kad beidzaas benziins laikaam dachikam kada vaina?
| marcipaans9 | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 18:46:08 | Ziņojums # 10 |
Ziņojumu skaits: 31
| Quote (ferocious) laikaam dachikam kada vaina? es protams nezinu, kā ir Ludēm, bet man mazdai es šito problēmu atrsināju vnk pačakarējot pludiņu pie sūkņa un paspaidot visus slēdzīšus kas tur bija. Par cik abi auto ir Japāņi, pieņemu, ka varētu būt līdzīga sistēma.
| ferocious | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 19:38:16 | Ziņojums # 11 |
| varbuut... riit skatiisos
| Sammuner | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 20:56:52 | Ziņojums # 12 |
| ferocious, ziņo kā tev vaicās
| themarchello | Datums: Pirmdiena, 21.02.2011, 21:19:43 | Ziņojums # 13 |
| Quote (marcipaans9) nedeg kad beidzaas benziins euu.. man arii izskataas, ka nedeg taa lampinja..
| devil_666 | Datums: Otrdiena, 22.02.2011, 14:56:00 | Ziņojums # 14 |
| vot taaa pec tam perc gen 5 :D:D:D Pievienots (22.02.2011, 14:56:00) --------------------------------------------- nezināsi kad benzīns beigsies :))))))))
| edy333 | Datums: Trešdiena, 23.02.2011, 11:32:06 | Ziņojums # 15 |
| nu juus gan dodat... neticu, ka Māris varētu izbraukt tik tukšu bāku... galīgi neticu...
