Panela lampina,dzeltena krasa!
| Crazybull | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 16:29:36 | Ziņojums # 1 |
Ziņojumu skaits: 13
| Man ir tads jautajums! Braucot no Rigas uz Liepaju visu celu gaza liels lietus un puscela iedegas dzeltena lampina labaja mala uz panela,kaut kas lidzigs uz dzineja!nezinu ko ta lampina nozime! Masina strada normali,vienkarsi besii ara ka ta lampina visu laiku deg! Kas zin kas pa vainu un ka to lampinu izsleegt(un ko vina nozime) . Man teica ka vienkarsi tika kaut kur udens uz vadiem un iedegaas,izus un nodzesis lampinja.Jau pagaja menesis un vel joprojam ta lampinja deg! (((Pievienots (09.02.2012, 15:29:22) --------------------------------------------- Jaa un vel par to lampinju,iepildoties un laizot klat dzreiz masina noslap un iedegas ta pasa lampinja.Masinu nevar iedarbinat kamer nenodzest lampinja! Pievienots (09.02.2012, 15:29:36) --------------------------------------------- Jaa un vel par to lampinju,iepildoties un laizot klat dzreiz masina noslap un iedegas ta pasa lampinja.Masinu nevar iedarbinat kamer nenodzest lampinja!
| Delux | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 16:45:40 | Ziņojums # 2 |
| Lampiņa - check engine Vajag nolasīt kļūdas http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php?f=7&t=15067 Pēc kļūdas nummura nosaki kas par vainu
| Tumsa | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 17:09:29 | Ziņojums # 3 |
| pastāstiet labāk, kā nodzēst kļūdas?
| reins | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 18:54:16 | Ziņojums # 4 |
| Tumsa, dažreiz es par tevi brīnos...
Kļudas dzēš labojot problēmu...pēcāk taisa ECU restartu, kas ir divos variantos atvienot akumulatoru uz 10-15min, vai izraut "Radio" drošinātāju motortelpā uz 10min.
| sparky | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 19:32:22 | Ziņojums # 5 |
| reins, +1 visu iskajdroja neta ka te dazi labi
| Emag | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 21:36:58 | Ziņojums # 6 |
Ziņojumu skaits: 85
| reins,no manis ar +1 nekas lieks!
Peec efekta naak defekts :D
| Tumsa | Datums: Ceturtdiena, 09.02.2012, 21:59:23 | Ziņojums # 7 |
| reins, Mani interesē, kā nodzēst kļūdas- tad, kad defekti ir novērsti. Tas nav man bet vienam citam 2.2. VTEC
kr4 pārlasīja visu motoru, ģenerātors, hola devējs, aizdedze, svečvadi, u.t.t. čalis mēneša laikā iegrūda motorā ap 800 ls kļūdas tā pat lec ārā ...
Vienīgais, kas nav nomainīts ir kompis,noswapot kmpi nevarējām, lai pārbaudītu, jo viņam ir H22a5, bet man H22a2...
Ziņojumu laboja Tumsa - Ceturtdiena, 09.02.2012, 22:01:01 |
| reins | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 00:02:02 | Ziņojums # 8 |
| priekškam kā muļķim visu mainīt? Ja kļūdu var nolasīt. uzzināt kas tieši ir jāmaina vai kurā mezglā ir problēma !!! Nevis visu pēc kartas maina
Un dzēš kļūdu kā rakstiju...var arī caur OBD1 VAI OBD2 slēgties klāt un caur PC dzēst kļūdas.Pievienots (09.02.2012, 23:02:02) ---------------------------------------------
Quote (Tumsa) Vienīgais, kas nav nomainīts ir kompis,noswapot kmpi nevarējām, lai pārbaudītu, jo viņam ir H22a5, bet man H22a2... jūs to nemaz nevarat izdarit tev ir OBD1 bet viņam OBD2...pavisam citi štekeri.
| Tumsa | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 00:09:13 | Ziņojums # 9 |
| Quote (reins) jūs to nemaz nevarat izdarit tev ir OBD1 bet viņam OBD2...pavisam citi štekeri. Tieši tā... Sasodīc japāņi.. ehh...
Quote (reins) priekškam kā muļķim visu mainīt? Ja kļūdu var nolasīt. uzzināt kas tieši ir jāmaina vai kurā mezglā ir problēma !!! Nevis visu pēc kartas maina tāpēc, ka visur tika mestas kļūdas... Nolasīja, nomainīja, Jauna kļūda - nomainīja... pff... Beigās patēriņs ap 25 litri uz 100km/h.. Un aizsākās citas problēmas... ar slāpšanu - rīstīšanos - u.t.t. Pie reizes tka pabeigta kārba, tā arī tika nomainītaa... Uhh.. kr4 stāsts garš!!
| reins | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 00:39:42 | Ziņojums # 10 |
| izklausās pēc slīkoni...
| Tumsa | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 01:41:17 | Ziņojums # 11 |
| tur jau tā lieta, ka nav
cilvēka īpašumā gadus 4...
hvz, baigā mistika... Viss tika mainīts caur source motrsports. Pēdējā gada laikā tika mainītas pavisam 3 kārbas., pats motors... Kr4 pa šiem 4 gadiem - autiņā iekrāmēts ~5k latu
| edy333 | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 09:51:30 | Ziņojums # 12 |
| ja ieslēdzot aizdedzi pēc pāris sek nenodziest lampiņa tātad nesaāk strādāt sūknis un neuzpumpē degvielu. vaina visdrīzāk galvenajā relejā, kurš mitrumu dabūjis sāk gļukot... citreiz pietiek ietest pa paneli virs stūres un viss aiziet :d bet ja braucot iedegas un deg, bet auto iet, tad jau jālasa kas par figņu... re ku kluudu kodi http://preludeuk.forumup.com/viewtopic.php?t=229
Viss kas jādara, jāatrod zem maģa mētājamies vai piespraustu štekeri ar zilā krāsā un tos divus vadus kas viņā iesprausti jāsalaiž uz īso. Tad ieslēdz aizdedzi līdz pozīcijas pirms startēšanas un skaties ko dara tavs check light
| edy333 | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 10:05:54 | Ziņojums # 13 |
| p.s. mūsu preludes nepīkst tā kā video.
| Crazybull | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 10:32:54 | Ziņojums # 14 |
Ziņojumu skaits: 13
| Visu izdariju salaidu uz iso,lampinja uzmirgoja 4 garas mirgosanas un viena iisa! Manuala parada ka tas ir Primary oxygen sensor heater! kas tas ir? un pareizi es noteicu kludu?
| devil_666 | Datums: Piektdiena, 10.02.2012, 10:36:51 | Ziņojums # 15 |
| google translate---> Galvenais skābekļa sensoru sildītājs
