Болтается шкиф
| PyCaK | Datums: Ceturtdiena, 03.05.2012, 11:31:11 | Ziņojums # 1 |
Ziņojumu skaits: 5
| День добрый. Беда следующая - начал болтаться шкив на колен вале. Вскрытие показало, что был изуродован колен ван... В итоге было сделано: поменян колен вал,шкив,болт шкива. Но спустя 300 км он снова начал слегка болтаться. Человек, который это делал очередной раз пропал куда то и не известно когда появится. Что может быть и кто может с этим помочь ?
Prelude IV 2.0
www.skystreets.lv
Ziņojumu laboja PyCaK - Ceturtdiena, 03.05.2012, 14:01:55 |
| edy333 | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 09:15:41 | Ziņojums # 2 |
| Droši vien vai šķivoks vai kļoķvārpsta ''izjāta'' vajag paskatīties vai nevar izlīdzēties ar šķivoka nomaiņu. galvenais kārtīgi pielīmēt liekot atpakaļ. No mozno skazatj, cto ti s etom otkril scjot... znaju ewo paru 4elovek kotorie s etom mucitsja... galvenais, lai tev nenokrīt tas šķivoks ar visu to tapu. garantēju, ka tad būs dirsā, jo tapa tur zobsiksnas zobratu, kuru griež kloķene.
| sparky | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 10:32:18 | Ziņojums # 3 |
| edy333, te prasa ko var darit?jo ir nomajnita klokene un atkal vis skruvejas pec 300 km vala.nevis izstastit vinam to kas vinam ir
| PyCaK | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 11:01:01 | Ziņojums # 4 |
Ziņojumu skaits: 5
| поскольку товарищ, который делал машину не появился - дотащили меня до сервиса, начали откручивать болт шкива, а он и не прикручен был, почти пальцами открутился. Куда обратиться за нормальным шкивом и шпонкой ?
www.skystreets.lv
| sparky | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 17:21:09 | Ziņojums # 5 |
| попробуй поискать ss.lv и винт на клей
| edy333 | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 17:28:40 | Ziņojums # 6 |
| taadaa gadiijumaa varu teikt, ka stulbi jautaat ko dariit...braukt uz servisu un dot bietee par labi padariito darbu
| sparky | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 18:26:56 | Ziņojums # 7 |
| nu ja tas ari variants
| PyCaK | Datums: Piektdiena, 04.05.2012, 19:10:57 | Ziņojums # 8 |
Ziņojumu skaits: 5
| а вопрос по поводу шпонки.... где можно подобрать шпонку на колен вале ?
а этот шкив одинаковый на 2.2 2.3 ?
P.S. делал mayday
www.skystreets.lv
Ziņojumu laboja PyCaK - Piektdiena, 04.05.2012, 19:18:23 |
| edy333 | Datums: Sestdiena, 05.05.2012, 12:50:25 | Ziņojums # 9 |
| visām preludēm vienādi šķivoki.
| Bigal | Datums: Sestdiena, 05.05.2012, 13:16:44 | Ziņojums # 10 |
| a es joprojām nevaru iebraukt, kas tā par detaļu
| devil_666 | Datums: Sestdiena, 05.05.2012, 18:37:55 | Ziņojums # 11 |
| Bigal, wikipedia
| Bigal | Datums: Sestdiena, 05.05.2012, 20:02:59 | Ziņojums # 12 |
| devil_666, Man nosaukumu gribas Krievu valoda par autodaļām, man līdzinās 0
| PyCaK | Datums: Sestdiena, 05.05.2012, 21:11:47 | Ziņojums # 13 |
Ziņojumu skaits: 5
| вопрос по поводу шпонки в силе... где её взять ?
www.skystreets.lv
| edy333 | Datums: Svētdiena, 06.05.2012, 09:43:35 | Ziņojums # 14 |
| prasi kādam kas tirgo pa daļām ludi.
