chek-engine lampina
| Freimanis | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 00:14:36 | Ziņojums # 1 |
| somenes iegadājos jaunu auto, ka jau nojausat - honda prelude 4gen 96.gada F20A4. un diemzel jau radas problema- viesu laiku deg dzeltena lampina. viss skiet kartiba ar motoru, nekas tads kas uzreiz kristu acis. ko? kur? un ka labak darit? un vai vispar drikst braukat kamer kluda nav nolasita un likvideta? P.S. esmu jauninais kluba (tik tikko piergistrejos lai smeltos padomus )
| Meriks | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 11:59:38 | Ziņojums # 2 |
| sveiks, apsveicu Tevi ar labu izvēli un pirkumu... Šāda problēma man arī ir bijusi, lamda zonde tiešām varētu būt pie vainas, man šādi bija kad taisīju remontu motoram vnk biju aizmirsis savienot zondes vadiņu.. lai veicas! P.s kur ir tava dislokācijas vieta.. (interese tīri, ja ir vēlme piedalīties kluba dzīvē)
| Freimanis | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 20:27:55 | Ziņojums # 3 |
| Quote (Meriks) P.s kur ir tava dislokācijas vieta.. (interese tīri, ja ir vēlme piedalīties kluba dzīvē) Esmu ļoti apmierināts ar jauno pirkumu tikai jāsaved kārtība šādi tādi sīkumi (cerams ka sīkumi un neizrādīsies nekas traģisks) Dzīvoju Jelgavā, strādāju Rīgā
| ONKYO | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 20:53:11 | Ziņojums # 4 |
| Quote (Freeman) 96.gada F20A4. un diemzel jau radas problema- viesu laiku deg dzeltena lampina. viss skiet kartiba ar motoru, nekas tads kas uzreiz kristu acis. ko? kur? un ka labak darit? un vai vispar drikst braukat kamer kluda nav nolasita un likvideta? labāk jau nebraukt, ja deg check engine lampiņa. Nolasi dzinējam kļūdu un pēc manuāļa sameklē, kas dzinējam par vainu un tad arī varēsi spriest ir auto braucams vai labāk veikt laicīgu remontu. Ja nezini kā tas darāms paskaties linku: http://92lude.com/diagnose_error_codes.htm Veiksmi
| Freimanis | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 21:10:45 | Ziņojums # 5 |
| Quote (ONKYO) Ja nezini kā tas darāms paskaties linku: http://92lude.com/diagnose_error_codes.htm Veiksmi paldies, tiks darīts
| edy333 | Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 21:57:40 | Ziņojums # 6 |
| zondi neaiztiec, nolasi kļūdas , tad arī sapratīsi kas par lietu...
| Freimanis | Datums: Svētdiena, 26.09.2010, 10:14:19 | Ziņojums # 7 |
| error nr.12 - exhaust gas recirculation system, jeb burtiski tulkojot - izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma. kadi komentari, ieteikumi? braukt drikst?
| haribo_lacic | Datums: Svētdiena, 26.09.2010, 13:01:13 | Ziņojums # 8 |
| Quote (Freeman) error nr.12 - exhaust gas recirculation system, jeb burtiski tulkojot - izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma. kadi komentari, ieteikumi? braukt drikst? hm,tas ir EGR vārsts! iespējams tas ir atvienots un noglušīts! ja nēesi pats to darījis,tad varb iepriekšējais saimnieks zin par to
| edy333 | Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 21:42:04 | Ziņojums # 9 |
| hā, man ar tā kļūda kādu laiku jau ir... bet nu galiigi pocuj, netraucē absolūti man viņa..
| haribo_lacic | Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:06:46 | Ziņojums # 10 |
| es,starpcitu, vakar izgriezu plāksnīti un 'noglušīju' to EGR! CEL nedeg,znač ar to pietiek.
| edy333 | Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:31:00 | Ziņojums # 11 |
| a kur foto?Quote (haribo_lacic) es,starpcitu, vakar izgriezu plāksnīti un 'noglušīju' to EGR! CEL nedeg,znač ar to pietiek.
| haribo_lacic | Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:35:30 | Ziņojums # 12 |
| kam Tev foto,ka visu redzēji? ps tāds kadrs
| edy333 | Datums: Sestdiena, 30.10.2010, 20:36:52 | Ziņojums # 13 |
| a citi ta neredzeeja...  Pievienots (30.10.2010, 20:36:52) --------------------------------------------- šodien saņēmos un nomainīju visu kas saistiits ar egr.. tgd palika tikai 1. kļūda, kas ir ECU errors kkāds..... moš jauzmet kādu citu ECU ...haribo, aizdosi p14?
