    chek-engine lampina
    FreimanisDatums: Sestdiena, 25.09.2010, 00:14:36 | Ziņojums # 1
    somenes iegadājos jaunu auto, ka jau nojausat - honda prelude 4gen biggrin 96.gada F20A4. un diemzel jau radas problema- viesu laiku deg dzeltena lampina. viss skiet kartiba ar motoru, nekas tads kas uzreiz kristu acis. ko? kur? un ka labak darit? un vai vispar drikst braukat kamer kluda nav nolasita un likvideta?
    P.S. esmu jauninais kluba (tik tikko piergistrejos lai smeltos padomus wink )
    MeriksDatums: Sestdiena, 25.09.2010, 11:59:38 | Ziņojums # 2
    sveiks, apsveicu Tevi ar labu izvēli un pirkumu... Šāda problēma man arī ir bijusi, lamda zonde tiešām varētu būt pie vainas, man šādi bija kad taisīju remontu motoram vnk biju aizmirsis savienot zondes vadiņu.. lai veicas!
    P.s kur ir tava dislokācijas vieta.. (interese tīri, ja ir vēlme piedalīties kluba dzīvē) tongue
    FreimanisDatums: Sestdiena, 25.09.2010, 20:27:55 | Ziņojums # 3
    Quote (Meriks)
    Esmu ļoti apmierināts ar jauno pirkumu smile tikai jāsaved kārtība šādi tādi sīkumi (cerams ka sīkumi un neizrādīsies nekas traģisks)
    Dzīvoju Jelgavā, strādāju Rīgā wink
    ONKYODatums: Sestdiena, 25.09.2010, 20:53:11 | Ziņojums # 4
    Quote (Freeman)
    labāk jau nebraukt, ja deg check engine lampiņa. Nolasi dzinējam kļūdu un pēc manuāļa sameklē, kas dzinējam par vainu un tad arī varēsi spriest ir auto braucams vai labāk veikt laicīgu remontu.
    Ja nezini kā tas darāms paskaties linku:
    http://92lude.com/diagnose_error_codes.htm
    Veiksmi cool
    FreimanisDatums: Sestdiena, 25.09.2010, 21:10:45 | Ziņojums # 5
    Quote (ONKYO)
    Veiksmi
    paldies, tiks darīts wink
    edy333Datums: Sestdiena, 25.09.2010, 21:57:40 | Ziņojums # 6
    zondi neaiztiec, nolasi kļūdas , tad arī sapratīsi kas par lietu... smile
    FreimanisDatums: Svētdiena, 26.09.2010, 10:14:19 | Ziņojums # 7
    error nr.12 - exhaust gas recirculation system, jeb burtiski tulkojot - izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma.
    kadi komentari, ieteikumi? braukt drikst?
    haribo_lacicDatums: Svētdiena, 26.09.2010, 13:01:13 | Ziņojums # 8
    Quote (Freeman)
    hm,tas ir EGR vārsts! iespējams tas ir atvienots un noglušīts! ja nēesi pats to darījis,tad varb iepriekšējais saimnieks zin par to wink
    edy333Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 21:42:04 | Ziņojums # 9
    hā, man ar tā kļūda kādu laiku jau ir... bet nu galiigi pocuj, netraucē absolūti man viņa.. biggrin
    haribo_lacicDatums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:06:46 | Ziņojums # 10
    es,starpcitu, vakar izgriezu plāksnīti un 'noglušīju' to EGR! CEL nedeg,znač ar to pietiek.
    edy333Datums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:31:00 | Ziņojums # 11
    a kur foto?
    Quote (haribo_lacic)
    haribo_lacicDatums: Ceturtdiena, 28.10.2010, 22:35:30 | Ziņojums # 12
    kam Tev foto,ka visu redzēji? tongue
    ps tāds kadrs
    edy333Datums: Sestdiena, 30.10.2010, 20:36:52 | Ziņojums # 13
    a citi ta neredzeeja... surprised
    Pievienots (30.10.2010, 20:36:52)
    šodien saņēmos un nomainīju visu kas saistiits ar egr.. tgd palika tikai 1. kļūda, kas ir ECU errors kkāds..... moš jauzmet kādu citu ECU ...haribo, aizdosi p14? smile
