problēmas ar spidometru
| webboyz | Datums: Piektdiena, 11.03.2011, 13:49:31 | Ziņojums # 1 |
Ziņojumu skaits: 9
| Problema ir tā, ka spidometrs brīžiem nestradā rada nulli. kad spidometrs nestrāda nobraukums nemainās.pēc tam kad jau braucu nakos reiz viss atkal strādā kā nākas
| kapa | Datums: Piektdiena, 11.03.2011, 15:05:17 | Ziņojums # 2 |
Ziņojumu skaits: 29
| Tai pat problēmais papildinājums: Izmeta pēc kāda laika kļūdu un apgriezieni krīt līdz 0. Tad kad apstājies atgriežas gandrīz normālos agriezienos. Kļudas vairs nav, bet ar apgriezieniem problēma palika. Tas varētu būs saisitīs ar spidometru vai tas ir atkal aizdedzes sadalītājs?
| edy333 | Datums: Svētdiena, 13.03.2011, 23:10:33 | Ziņojums # 3 |
| spidometrs nestrādā dēļ tā, ka ātruma sensors gļuko.. viņš vai nu beigts, vai nu kontakta nav... viņš pie kārbas augšpusē pieskrūvējas.. un pievienojas viņam štekeris ar 3 vadiem.... ja izmet kļūdu, tad vajag nolasīt kas tā par kļūdu un nomainīt vainīgo detaļu... kā nolasīt? foorumaa ir infoo, vajag rakt....Un spidometrs nevar buut saistiits ar slāpšanu...
| kapa | Datums: Pirmdiena, 14.03.2011, 23:50:44 | Ziņojums # 4 |
Ziņojumu skaits: 29
| Spidometrs strādā. Pats no sevis sāka darboties bet apgriezienu problēma palika. Kļūdas nolasot neko neizmet. Vienkārši deg chek engine lampiņa un viss. Palasījos forumos un varbūt problēma varētu būt tukšgaitas vārstā? Viņu vajag iztīrīt. http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php?f=5&t=15908
| Machijs | Datums: Otrdiena, 15.03.2011, 21:34:54 | Ziņojums # 5 |
Ziņojumu skaits: 97
| paldies kapa, man līdziga problema, tikai kad mašīna auksta tad lēkā no 15 k uz 2 k apgriezieniem, iztīrīšu to tad varbut palīdzēs ... :)pēdējās dienas kamer minusi vaig parbaudīt ...
| kapa | Datums: Otrdiena, 15.03.2011, 22:49:56 | Ziņojums # 6 |
Ziņojumu skaits: 29
| Marchij dod tad ziņu kad būsi iztīrijis vai kaut kas mainījies.
| edy333 | Datums: Otrdiena, 15.03.2011, 23:05:28 | Ziņojums # 7 |
| Machijs | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 00:10:10 | Ziņojums # 8 |
Ziņojumu skaits: 97
| edy, ieteikums, komentars vai kas ? saki kā ir !
| edy333 | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 20:10:21 | Ziņojums # 9 |
| pilniigi neteemaa taa EGR portu tiiriišana... kāds kko atkal izfantazēja un nu visi skrien pakaļ... ja nu jums būtu problēmas ar EGR aidirstajiem kanāliem, tad check engine jūs par to brīdinātu, jo kompis to sajustu... pilnīgas muļķības... jopt* nomaini kādu dačiku... tas būs lietderīgāk...
| edy333 | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 20:38:13 | Ziņojums # 10 |
| Quote (kapa) Kļūdas nolasot neko neizmet. Vienkārši deg chek engine lampiņa un viss. ja vienkārši deg, tad tas ir vispārēja ECU/galvenā releja kļūda, principā autiņam nevajadzētu iet vsp... pārstartē ECU un un pēctam mēģini vēl...
| kapa | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 21:26:08 | Ziņojums # 11 |
Ziņojumu skaits: 29
| Cik saprotu ECU restart ir tad kad izņem radio drošinātāju? To izdarīju pirmajā dienā kad parādijās kļūda. check engine vairs nedega tāpēc izņēmu drošinātāju un neko neuzrādīja. Tikai visu laiku deg. Šodien atkal spidometrs gandrīz pie pašām mājām atteicās rādīt ātrumu un a/m uzreiz kaut kā sliktāk sāka braukt.
| edy333 | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 22:01:50 | Ziņojums # 12 |
| pārbaudi masas visur, pie aķa, pie motora vien 3vietās ir jābūt masām...
| Machijs | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 22:17:32 | Ziņojums # 13 |
Ziņojumu skaits: 97
| edy butu kadreiz ienacis skypa butu pakonsultejos, bet es ka skatos tā nekad neesi
| edy333 | Datums: Trešdiena, 16.03.2011, 22:46:19 | Ziņojums # 14 |
| nav laiciņa... suuti sms.. atbildeešu tiklīdz ieraudziissu... vai pm tepat!
| kapa | Datums: Piektdiena, 18.03.2011, 20:09:49 | Ziņojums # 15 |
Ziņojumu skaits: 29
| Vakar izmeta VSS kļūdu. Nevaru saprast kur tas ātruma sensors ir? Pie ātrumkārbas atradu kaut kādu vadu (2 vadi) bet neizkatās ka tas būtu vss. Apskatījos viņu kaut kas beigās aptīts ar izolentu. Nebija laika vienkārši paaiztiku to vadu sāku braukt un pēc 100m a/m strādāja ideāli. Spidometrs, apgriezieni. Bet šodien atkal tas pats no jauna. Kāds zin kas tie par vadiem kas kārbā ieiet? Un kur atrast VSS? lai paskatītos štekeri viņam.
Ziņojumu laboja kapa - Piektdiena, 18.03.2011, 20:11:07 |
